Opel Astra: juiste olie?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: x1.6szr
Hallo, bij een koude motor met optrekken ratelt/tikt me motor.
Bij een warme motor is het veel minder.
Mijn vraag is of ik wel de juiste olie heb.
Had er voorheen 15w40 in zitten maar is 1,5 jaar geleden vervangen voor 10w40.
Klepstoters waren vervangen. Nokkenas is nog goed.
M.v.g. man!ac
man!ac
1.635 km
al 17 jaar lid
10w40 is goed voor deze motor weet je 100% zeker dat de nokken as goed is en geen een klepstoter stuk is
ja kleppendeksel eraf gehad. zitten geen randjes aan. volledig glad,elke nok.
Klepstoters laten controleren en allemaal heel.
man!ac Topicstarter 1.635 km Reageer
het moet wel zoiets zijn of er moet een van de lagers niet goed zijn
t kan dus niet aan de olie liggen? voorheen altijd 15w40 gebruikt.
Sinds 10w40 verbruikt ie olie, maar de uitlaat is niet vettig en er is ook echt geen rook te zien.
ik gooi op mijn werk 5w30 in die motoren maar 10w40 is goed 15w40 is echt voor oldtimers
geluid wat je hoort is waarschijnlijk een kantelende zuiger(s),koud erger dan warm.
gr john
dus een zuigerveer gebroken of die vastzit?
nee gewoon slijtage waardoor de passing van de zuiger(s) in de cilinders te ruim is geworden.
gr john
