dan moet ik dit maar eens proberen hé
ik hoop dat ik dan van de schokken af ben als de wagen koud is
ze hebben de motor al geupdate , sensoren vervangen , maar nog altijd loopt de motor niet goed
ik hoop dat dit iets gaat opbrengen
de temperatuur meter blijft heel lang omlaag en als hij uiteindelijk toch omhoog komt dan komt hij maar tot een 75 graden
de wagen vertoont deze ze schokken en zo zolang hij koud blijft
van zodra de temperatuur meter omhoog gaat gaat de wagen veel beter en schokt hij ook niet meer bij aanspringen van de turbo
de turbo springt dan ook op 2400 dat hij als hij koud is pas opspringt om 3000 toeren
maar het probleem is dat de temperatuur meter zolang blijft liggen
heb de temperatuursensor al vervangen maar dat is geen oplossing
ook komt er geen foutmeldingen op het scherm
De motor moet natuurlijk wel gewoon op temperatuur komen na een stuk gereden te hebben, misschien duurt het met de kou dan al iets langer, maar als hij amper omhoog komt, kan het goed zijn dat de thermostaat open blijft staan of te vroeg opent, dus niet meer na behoren werkt.
temperatuur komt wat omhoog na 10 tot 12 km
maar niet meer dan 75 graden
binnen wordt het wel warm
een verband tussen het slecht draaien van de motor en koud blijven van de motor ?
juist onder de temperatuur sensor komen 2 dikke en een klein darmpje samen om een stukje dat je kan demonteren
zo ongeveer een driehoekig potje
zit daar de thermostaat in ?
doe het maar even zo kunnen andere hier op reageren
de thermostaat is nogal duur wat je kunt doen is een goedkopere thermostaat kopen en het binnen werk over zetten het binnen werk is van alle tijpe,s gelijk alleen de huisjes verschillen ik heb hier zelf nog geen ervaring mee weet wel dat thermostaat van de 2.0 ltr ook in de 1.8 past terwijl die een stuk duurder is alleen al door het ander huisje zet dit verhaal hier neer zodat een ander hier eventueel op kan reageren die de ervaring wel heeft
[url=http://img341.imageshack.us/i/45751954.p...][img]http://img341.imageshack.us/img341/6495/...[/img][/url]
