Opel Astra: tempratuur moter blijft laag, en bruine gel aan oliedop.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16 v
Ik zag dat aan de onderkant van mijn olie dop een licht bruine gel zat.
Olie 4 manden geleden vervangen.
Wel wat vaak korte stukjes gereden de laatste tijd.
Gisteren 400 km gereden maar dop nog steeds vol met de bruine smeurie.
ook zag ik mijn tempratuur meter op het dashboard niet oplopen.
buiten tempratuur 3.5 graden.
Alleen als ik de moter stationair laat draaien komt hij netjes op tempratuur.
De verwarming doet het overigens gewoon prima.
En het koelvloeistofpijl is gewoon inorde. Geen luchtbellen o.i.d.
Wie kan mij helpen???
floriz1
al 14 jaar lid
Die rommel komt van het rijden van veel korte stukjes. Omdat je olie niet goed op temperatuur komt, verdampen niet alle gecondenseerde vocht- en benzineresten goed. Dan gaat je olie schuimen, met die smurrie aan je dop als gevolg.
Een flink stuk rijden kan helpen, maar als het veel is, krijg je niet alles weg met één rit. Je kunt het beter zoveel mogelijk verwijderen met een doek. En als je ook in de toekomst veel korte ritjes maakt, kun je het beter regelmatig blijven verwijderen, om te voorkomen dat je carterontluchting verstopt raakt.
Verder is er weinig aan de hand. In deze vochtige tijden, heb je dit nu eenmaal sneller dan in de zomer.
Als met 400km je temp. niet omhoog komt en wel als de motor stationair loopt, is wss je thermostaat defect.
Die blijft dan open staan en koelt dan continue....
of je gebruikt sijnthetische olie zal je er ook geen last van hebben
Om te testen dat uw thermostaat open blijft : Ga rijden; en ik bedoel dan niet blokje rond; maar echt een ritje van minstens 15 km. Als de temperatuur dan nog altijd te laag staat stap je uit en doe je motorkap los en voel met je hand aan de radiator! Normaal zou deze nog altijd ijskoud moeten zijn! Is deze lauw wil dit zeggen dat er al warm water naar gelopen is en dit mag niet onder de 90° dus is uw thermostaat naar de vaantjes!
Die smurrie is inderdaad gewoon door de kleine stukjes die je rijdt dus dat kan geen kwaad.
Kijk dat is bruikbare informatie. Dat word dus een nieuwe thermostaat aanschaffen.
Heb wel vol synthetische olie in mijn blok.
Bedankt allemaal
floriz1 Topicstarter 55 km Reageer
Het moet niet altijd moeilijk zijn hé!
Of je nu synthetische olie hebt of niet speelt weinig rol voor die smurrievorming! Half synthetische is trouwens meer dan voldoende voor deze motor!!!
