Opel Astra: acculamp brandt af en toe
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 17cdti 74kw
Beste,
Op oudjaarsdag begon het acculampje te branden tydens het ryden.
Na diverse metphngen bleek dynamo defect,deze gedemonteerd en by een gespecialiseerd bedryf dezelfde dag nog laten aken.Op aanraden van hem ook een nieuwe pluskabel getrokken rechtstreeks van dynamo naar accu en oude kabel afgedopt.Alles leek 100% tot een paar dgn geleden weer hetzelfde probleem.Acculamp begint spontaan te branden en na verloop van tyd geen abs,stuurbekrachtiging etc.Echterals ik de motor dan af zet en opnieuw start werkt alles weer normaal en laadt hij ook netjes 13.6v bij.Iemand enig idee?
Peer1973
60 km
al 14 jaar lid
meet eens de spanning als het lampje brand hoe veel deze dan is
jan5047 25.885 km Reageer
Heb intussen extra massakabel getrokken van dynamo naar carosserie en de accu vernieuwd.Hopelijk is het probleem nu opgelost maar toch bedankt voor de tip
Peer1973 Topicstarter 60 km Reageer
accu is het probleem niet
Klopt,maar men twijfelde wel aan de staat van de accu,was na meting maar net/niet voldoende
