Opel Astra: koelvloeistof aan de bestuurderskant vloer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v opc
hallo
het probleem is dat sinds 2 dagen aan de bestuurderskant op de vloer een plas koelvloeistof ligt
de verwarming blijft koud en motortemp gaat omhoog
wie kan mij vertellen wat dit is en hoe ik dat zelf kan vervangen
gr jack
stonesy
al 14 jaar lid
Kachel radiateur Lek (of onderdeel daarvan - slang - kachelkraan).
Vaak moet het daschbord uitgebouwd worden c.q. los gemaakt worden om er bij te kunnen , maar zover ik weet kan dat bij jouw auto ook
door de onderste helft van de midden console te verwijderen , ,
dacht dat er in de motor ruimte ook nog een boutje zit wat los moet voordat je de kachel radiateur
er uit kan halen, maar dat moet je ter plekke ff bekijken.
(de bak van de radiateur kun je los klikken door de clipjes los te maken)
Als de motor temperatuur omhoog gaat kun je beter niet meer met de auto rijden totdat het probleem opgelost is .
te weinig koelvloeistof in het systeem zorgt voor oververhitting met alle gevolgen van dien , dan ben je dus verder van huis en kost het veel meer euri`s.
Hoeft nog geen lekke kachelradiateur te zijn. Meestal gaan de O-ringen lekken bij de aansluiting van de radiateur. Het werk om deze te vervangen is echter hetzelfde als de radiateur vervangen. Deze moet er nl. uit om de ringen te kunnen vervangen.
Radiateur verwijderen: middenconsole demonteren, luchtgeleiders verwijderen en daarna de onderbak van de radiateur ( clips). Onder de motorkap de 2 waterslangen afknijpen, 1 ( of 2 met airco ) schroef ( schroeven) los draaien en dan kan de bak er onderuit. Radiateur zit dan met 2 borgclips vast. Deze kun je er naar de passagierskant toe uittrekken. Leg voordien een paar handdoeken in de auto.
moderator 32.365 km Reageer
