Opel Astra: Alternator geeft niet genoeg
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1700diesel
Beste,
Vandaag mijn alternator vervangen door een gereviseerd exemplaar, is het volgende normaal
Spanning batterij 13 volt
Spanning batterij als motor draait 13,8 volt zonder verbruikers ingeschakeld
Spanning batterij als motor draait met alle mogelijke verbruikers ingeschakeld is 12,8 volt.
Gaat binnen enkele dagen de batterij niet terug leeg zijn ?
Groeten en bij voorbaat bedankt voor de reacties.
ginobeemer
195 km
al 15 jaar lid
Het houdt niet over maar het is voldoende. Een slechte accu is ook vaak negatief van invloed op de laadspanning. Echter: ook ampere's gemeten?
moderator 32.365 km Reageer
bedoel je de ampere's van de accu meten of de alternator en hoe moet ik dat juist doen, ik heb enkel een multimeter.
Groeten Gino
ginobeemer Topicstarter 195 km Reageer
Van de dynamo. Maar dat gaat niet lukken met een simpele multimeter. Heb je de laadspanning op de accu gemeten of achter op de dynamo?
Op beiden en ik kom de zelfde resultaten uit.
Geef een beetje gas tot 2000 toeren en meet de spanning nog eens.
alles is toch gewoon in orde
12,8 spanning als alle stroomverbruikers ingeschakeld zijn
is toch niet vreemd
Spanning van het laden stijgt naarmate de accu geladen raakt. Houd je wel rekening met het nagloeien !!!!!!! dit duurt ongeveer EEN minuut. Daarna zie je met een sprong de spanning stijgen . Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Bedankt allen,
mijn dochter gaat de astra terug in gebruik nemen, we gaan elke ochtend voor de eerste start de spanning van de batterij meten.
Als deze gelijk blijft of nog beter stijgt, dan blijkt alles ok te zijn, zoniet wordt het verder zoeken.
ik hou jullie op de hoogte van het resultaat.
Groeten
Aan allen,
DE Astra doet het nog steeds, accu blijft rond 13,5 volt hangen en de wagen start zonder problemen.
dank voor de reactie's
groeten Gino
Mooi zo...bedankt voor de feedback
Hans4040 123.030 km Reageer
