Geachte forum leden,
Ik heb een probleem met de aanjaag motor, soms doet hij het en soms niet, komt langzaam op en gaat langzaam weg,
dan een tijd niets, dan wel weer!
ik heb het dashboardkastje eruit geschoerfd en zie dan de aanjager zitten, als ik er zo opkijk steken er linksonder vanuit
een rubbertlule een bruine en rode draad uit, als ik iets aan de bruine draad trek, loopt de aanjager weer in alle standen.
Vervolgens heb ik er een beetje contactspray ingespoten.
Motor uit gezet, weer gestart en aanjager liep nog steeds.
Na een half uur weer geprobeert en hij deed het niet meer even tegen de bruin draad tikken en hij loopt weer.
Dit is natuurlijk niet de oplossing.
Ik heb ook geprobeerd het schutboard onder de motorkap te verwijderen, je haalt de rubber strip weg, dan zit het shutboard
nog vast, je zal waarschijnlijk de ruitenwisser ook moeten verwijderen, maar ja als je dat nog nooit hebt gedaan, ik heb van
de rechter de moer eraf gedraaid en je kunt hem er dan niet zo afhalen, ik ben bang dat ik dit niet op de juiste wijze doe en
dan iets forceer.
Het lijkt mij als het schutboard weg is je de aanjaagmotor er zo van buiten uit kunt halen.
Ik heb ook op internet al naar een schema gezocht om te zien wat, wat is wat op de motor is aangesloten, zoals ook o.a.
de kachelweerstand.
Wie kan mij het één en ander uitleggen hoe ik dit kan oplossen, ik ben geen automonteur, maar wel handig, ik heb op mijn vak
zo ook de handigheden, waar een ander ook van opkijkt.
Bij voorbaat dank,
Nikki Russel
het dashboard kastje moet er uit
Binnenbekleding moet los in voeten ruimte
Ventilatiekanaal demonteren
Servomotor recirculatieklep moet ook uitgebouwd worden als je deze heb
kan zijn dat je nog een microfilter tegen komt
Lijkt heel wat maar val mee
Ik was er een uurtje mee bezig
motor zit met een schroef of 3 vast en 2 klemmen geloof ik
Op je gemak kijken wat je doet komt het goed
Is voor mij al een tijdje geleden dat ik het gedaan heb succes
