waar zit de termostaat bij een astra g met een
2liter 16v diesel
en waar zit de waterpomp
de wagen komt niet snel op temperatuur
na ongeveer 10 km komt de meter uit de hoek
en gaat dan door naar iets voor het middelste streepje
Pjotr
Mag ik dat ook doortrekken naar de 1.7 izusu motor?
De plaats van de termostaat bedoel ik.
Bij mijn astra g 2.0 16v komt de temperatuurmeter pas na zo'n 25 km gereden te hebben uit zijn hoek en loopt tot ca 80 graden op. De thermostaat is pas vervangen (kachel werd helemaal niet warm bij deze winter) lijkt dus normaal te zijn bij deze motoren. Kan hem mer dan een uur stationair laten draaien bij 2 graden buiten temperatuur zonder dat de temp-meter los komt of de vin aanslaat.
thermostaat zit boven op de cilinderkop gemonteerd..waar de bovenste radiateurslang op gemonteerd zit dus....
de waterpomp zit aan de rechterkant van het blok..onder de cilinderkop op het draaiende gedeelt egemonteerd. dus aan de kant waar de multiriem loopt..
Opeltjebuild
speed41.975 km
