Hoi,
Ik zit met een probleem, en hopelijk is er hier iemand die mij er mee kan helpen.
Mijn radiator fan slaat niet aan en mijn temperatuur meter in de auto werkt ook niet meer. Komt dit door de thermostaat of kan het ook een elecktrische probleem zijn???
En als het een elecktrische probleem is, waar moet ik dan kijken? Want mijn zekering is nog steeds heel.
Alvast bedankt
Dan de fan niet gaat kan komen dat de motor of niet op bedrijfstemp komt of doordat de thermoschakelaar in de radiator niet werkt..
Dat de temperatuur meter het niet doet : motor word helemaal niet warm,thermostaat defect of sensor kapot die de meter aanstuurt.
Werkt de meter helemaal niet meer,of komt hij maar nauwelijks omhoog ?
Gr Stefan
