Opel Astra G 1.7DTI: Thermostaat
Bouwjaar: 2000
Beste, waar vind ik de thermostaat bij de Izusu motor en is die gemakkelijk bereikbaar?
Het duurt zo'n 12km eer het blok op bedrijfstemperatuur is. Wel iets te lang dacht ik.
Dank.
Gilbert3750
1.125 km
al 23 jaar lid
De thermostaat zit vaak op het motorblok bij de bovenste dikke koelwaterslang.
Dank je.
Gilbert3750 Topicstarter 1.125 km Reageer
heb het zelfde probleem met de mijne gehad is dan een 2.0 dtl
ze hebben er een nieuwe termostaat ingezet maar dit hielp niks ze zeggen dat dit normaal is bij deze diesels ??????
wist ik het ook maar hoe ik dit op kon lossen
er worden ook wel gloei elementen in het koelwater geplaatst bij DI diesel, motor geeft minder warmte af(zuiniger)zal bij deze wel niet, trouwens koop maar geen opel weer! gr .ej
ej2647 775 km Reageer
opletten voor je thermostaat verandert, heb ook een 1.7dti met automatische airco/verwarming (jij ook?), het is nu koud weer en het opwarmen gaat natuurlijk trager, ook onttrekt de automatisch "airco" volop de eerste motorwarmte om de binnenruimte te verwarmen (dat doe je zelf waarschijnlijk ook maximaal om warm te krijgen als je geen automatische dinges hebt), daardoor gaat het veeel trager dan in de zomer. Heb er ook al eens opgelet, als ik van bij mij thuis rustig vertrek kan het tot een kwartier of 15 km duren voor de naald op de normale stand staat ....
Als ik de ventilator op maximum zet zie ik de temperatuurmeter naar beneden gaan. Dus ga ik er van uit dat de thermostaat niet correct werkt.
de izusucorsa diesel van mijn vrouw geeft binnen 5 km warme lucht uit de kachel
sarabande99 3.205 km Reageer
als je bij reeds warme motor de koelvloeistoftemp naar beneden krijgt met de aanjager van je kachel is er mogelijk wel iets mis. Heb gisteren wel iets geprobeerd, koud vertrokken aan mijn werk, trage stadsrit (op de snelweg loopt de temp wel sneller op), onderweg een 3-tal minuten op iemand gewacht zonder de motor uit te zetten: het duurde in het totaal 19! minuten voor de naald van de temp op de "juiste" plaats stond.
