Hallo.
Mijn thermostaat meter blijft koud aangeven terwijl ik al een hele tijd aan het rijden bent want normaal zit het al in het midden...........
en mijn circulatie knopje gaat niet meer aan.......Wie kan mij helpen met dit probleem???
alvast bedankt.
Dan kan je thermostaat open blijven staan en wordt er te veel gekoeld, OF de meter geeft te weinig aan.
Motor koud starten en dan aan de bovenste waterslang van de radiateur voelen of aan de radiateur bovenkant in de buurt van die slang.
Wordt deze meteen geleidelijk warmer? Dan staat de thermostaat open en moet deze vervangen worden.
