Opel Zafira: Zafira 1.6 16v slaat moeilijk aan en houd in
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Start na 3-4 seconden pas loopt een klein beetje schokkerig stat. bij vol gas houd heel erg in.
geen foutcode
EGR vervangen van goede motor
Krukassensor vervangen
nokkenas sensor vervangen
distr. is op tijd
slangen goed
Lambda regelt
kat is niet verstopt
4gas test ok
ik weet het niet meer?
iemand nog een idee
bbenk
580 km
Bougiekabels gecontroleerd?
[quote=Hans4040]Bougiekabels gecontroleerd?[/quote]
is een bobine rail
bbenk Topicstarter 580 km Reageer
brandstofdruk al gemeten onder belasting?
temperatuursensor kan dit ook veroorzaken.
willem
meestal benzineslang in de tank lek die van aanzug naar benzinepomp gaat slang met een speciale vorm moet je bij de dealer halen
nusret 250 km Reageer
[quote=nusret]meestal benzineslang in de tank lek die van aanzug naar benzinepomp gaat slang met een speciale vorm moet je bij de dealer halen[/quote]
Jongen je had gelijk. slang was gescheurd door slangklem tussen pomp en deksel (slecht gemaakt door opel) moest wel tank onderuit halen.
niet zo slim van opel vergeten een luikje te maken.
Bedankt voor het meedenken mannen.
Slang vervangen in tank
