Hallo, ik heb een defecte thermostaat in m'n blok zitten. Ik ben bezig met het vervangen van dit onderdeel. Mijn vraag:
Moet ik voor het vervangen van de thermostaat achtereenvolgens het bovenste distributietandwiel en dan de beschermkap verwijderen? Kan ik dit tandwiel er zomaar afhalen en er weer opzetten of staat deze riem onder spanning?
Wie kan me helpen? Ik heb een opel corsa, 1,4i blok.
Kan ik hier zelf aan beginnen of is het een klus voor de garage?
Groet
bart
Die vraag heb ik pas geleden gesteld en daar heeft iemand me uitgelegd hoe je het kan doen zonder de distributie te verwijderen en het werkte ook nog.
Dat ging zich om een kadett 1.4i dus het blok is hetzelfde.
Succes ermee!!!
Ramon
