Opel Corsa: Tikken bij stationair
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3 cdti
Heb deze erop nieuw opgezet, omdat ik nog oude problemen vergeten was te beantwoorden en daarom geblokkeerd ben.
Heb een antwoord op deze vraag niet kunnen lezen, daarom graag opnieuw antwoord. bvb Dank
Motor tikt bij stationair tot 1500 toeren, daarna lijkt het een stuk minder.
Het geluid komt onder de kleppen-deksel vandaan.
Ben bang dat het een hydraulische klepstoter is.
Wil graag checken ofdat dit aan de hand is.
Is het veel werk om de deksel open te leggen: diesel leidingen los, injecters los,
Misschien wel distributie los.
Wie kan mij vertellen wat de werkzaamheden zijn?
Bij bezine moteren heb ik dit wel al gedaan, maar bij deze diesel nog nooit.
Ben reeds bij autogarage geweest probleem is de dist. ketting.
Deze is opgerekt na 212 d. kilometer, en ik maar denken ketting en hydraulische kleppen gaan een autoleven lang mee.
Henri de Werd
1.065 km
Tja, dat wordt een duur geintje.
helaas staat er geen levensduur voor onderdelen/motor.
Ligt er ook deels aan hoe de (vorige) eigenaar er mee is omgegaan en deels moet je ook gewoon geluk hebben.
Ben inmiddels achter probleem, is distr. ketting.
Deze is te lang geworden en spanner kan deze niet meer oplossen.
Is deze reparatie zelf te doen, heb wel ervaring met multisriemen bij benzine moteren, of komt er bij kettingen meer kijken?
Dacht altijd dat kettingen een autoleven lang meegingen of is dit probleem bij 2 ton op teller gewoon?
Henri de Werd Topicstarter 1.065 km Reageer
