Opel Corsa: motorstoringlampje brandt :ontsteking cilinder 1,2,3 geeft aan !
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
motorstoringlampje brandt.heb laten uitlezen geeft ontsteking cilinder 1,2,3 aan (foutcode 301,302,303 aan ).
heb al de lambda sonde, boubine,bougie's vervangen,brandt nog altijd.
kan het de katalysator,egr klep of de hoofdcomputer zijn ?
azer1971
65 km
al 14 jaar lid
Alles kan, maar ik zou beginnen met de waardes uit te laten lezen van de luchtmassa meter of deze nog goed meet.
Geen ratelen van je ketting te horen? Als de distributieketting niet meer op tijd staat kan deze fout ook geven namelijk.
was nog vergeten te zeggen ik had namelijk diesel getankt ipv benzine( diesel+benzine getankt),een week gereden, heb laten weghalen,opnieuw benzine getankt sindsdien is de lampje beginnen te branden .
azer1971 Topicstarter 65 km Reageer
Aha, laat dan maar eens al je injectoren reinigen en testen en dan alles goed leeghalen en doorspoelen ook je tank!,brandstoffilter vervangen, hopelijk heeft je brandstofpomp geen knauw gehad dan...Geen goed idee om op diesel/benzine mengsel te gaan rijden met modernere auto's..........
Lambdasonde / katalisator aan puin.
kaleido 1 158.890 km Reageer
heb de luchtmassa laten uitlezen ;alles ok.ga de brandstoffilter vervangen en de katalysator laten reinigen.(laten inboren).
Gat boren in de katalysator gaat misschien even helpen, totdat er een foutcode komt en de lamp weer aangaat.
En bij de eerstvolgende APK levert dat problemen op.
Injectoren reinigen en testen heeft denk ik meer succes.
oldford 117.985 km Reageer
heb ondertussen de katalysator leeggemaakt,lambdasonde vervangen geeft nog altijd motorstoring aan en motor draait niet zoals het moet (schokkend).heb ook nog injectiereiniger bij gedaan in mijn tank .
Injectiecleaner zal je het denk ik niet meer mee redden, zeker niet als je al doorgereden hebt op een mengsel van diesel en benzine,de injectoren eruit halen en ultrasoon laten reinigen en uiteraard testen...En zoals ik al zei hopelijk heeft je brandstofpomp niet te lijden gehad en je tank er van onder en schoonmaken en alles doorblazen.....
...En waarom je katalysator leeghalen?Daar zie ik de meerwaarde en het nut niet van in,dat heeft volgens mij alleen nut als je katalysator dicht zit....Je maakt nu meer problemen dan dat je oplost hiermee....
