Motor slaat spontaan af
Gebeurt heel onregelmatig , soms duurt het dagen en soms om de haverklap.
Opgeslagen foutcode U2105 U2106 , met een TEXA AXONE
ECU is naar AC-Tronics geweest en konden niets constateren .
Alle massapunten schoongemaakt en gezorgt dat de stekker achter het dashboard er steviger wordt ingedrukt .
Relais aansturing motor ECU is ook vervangen .
Bij de dealer geweest om uit te lezen en komen op dezelfde code's terecht .
Waneer de motor is stilgevallen valt de teperatuurmeter ook naar beneden en onder de motorkap tikt de klep van de tankontluchting .
Als je de wagen een half uur laat staan dan doet hij het weer .
Maar als ik zekering nr.2 er even uit haal en gelijk weer terugzet doet hij het ook weer .
Wanneer hij stilgevallen is dan kan je ook niet uitlezen .
Wie heeft er nog een tip ?
Eshuis Auto Support.
