Opel Corsa: Schakelen gaat niet soepel
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Het schakelen in mn corsa gaat niet soepel, vooral van de 1 naar 2 en 2 naar 3. Als ik schakel dan gaat hij zeg maar in 2 stoten in de versnelling.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen. Koppelingsplaat versleten?
Alvast bedankt
Brian_
120 km
al 14 jaar lid
Wss je schakelmechanisme die vervangen dient te worden.
Daar is een modificatie model voor.
Bedankt voor je reactie
Kan je hier makkelijk bij of moet de hele versnellingsbak eruit worden gehaald?
Brian_ Topicstarter 120 km Reageer
Kan je makkelijk bij.
Alleen je moet 1 boutje van de schakelstang van onderen losmaken, dus een goede krik is niet weg.
Op de bak zit een plunjer met een veertje, die moet je indrukken om het mechanisme vast te zetten.
Is makkelijk om dan weer de nieuwe af te stellen.
