Bij mijn Opel corsa uit 2006 is de stuurbekrachtiging plotseling uitgevallen, en gaat ook niet meer aan. Ik heb al meerdere berichten hierover gelezen en heb dus al de accu, zekeringen en dynamo doorgemeten. Ik heb de auto uit laten lezen door een kennis en daar komt de volgende foutcode uit. C1509-0 Relay contact sticking. Ik ben er ook al achter dat er geen los relais in de zekeringkast zit, maar nu vraag ik mij af waar deze dan wel zit. Ik heb hier op het forum gelezen dat het relais waarschijnlijk in het stuurapparaat zit. Mijn tweede vraag is dan ook of het stuurapparaat los vervangen kan worden, en dan voornamelijk of het mogelijk is om een gebruikt exemplaar te gebruiken?
Alvast bedankt, Melvin
mijn computer is gecrasht er stond een tekening in van dit stuurapparaat.
Het gaat om de weerstanden die er inzitten.
Ik ga proberen deze tekening terug te vinden.
Als je het wilt repareren moet je wel handig zijn met een soldeerbout
Ik denk de Opelcub heeft de oplossing op het internet staan.
popey
