Opel Astra: tikken geluid na vervanging koppakking
Bouwjaar: 1992
c16nz motor koppakking vervangen en na montage een tikkend geluid in de motor in de buurt van eerste cilinder. heb echter geen idee wat t kan zijn.
kan iemand mij helpen?
alvast vriendelijk bedankt jeroen
jeroen5331
170 km
Kan kortstondig zijn.....Heb je de motor al flink warm gereden??....olie moet nl nog in de hydro's (hydraulische klepstoters )worden gepompd.
Mvg General Motors
ik heb alleen nog wat in de garage beetje warm gedraaid.
kan ik geen verdere motorschade aanrichten als ik hem flink warm ga rijden.
de cilinderkop heeft op de kop gelegen voor schoon te maken kan er dan geen klepstoter of iets fout zijn gaan zitten waardoor dit tikkend geluid?
alvast bedankt voor je reactie.
jeroen5331 Topicstarter 170 km Reageer
Als alles correct teruggeplaatst is ,en de kop is met zorg behandeld geweest hoef je je geen zorgen te maken.
Motor alleen ff stationair in de garage flink warm laten draaien totdat de ventilator aanslaat.
Als dit nog niet werkt ..gewoon ff een stukje rijden , en tijdens het rijden goed in de gaten houden of motor voldoende trekt...en tikken uiteraad minder wordt.
Mvg General Motors
er zit ongeveer 8mm spelling op klepstoter is dit normaal en kan ik hier wat aan doen zonder demontage van kop?
m.v.g. jeroen
Iets is tijdens de montage dan toch niet goed gegaan.Helaas zal de boel weer los moeten worden gehaald en gezocht worden naar de oorzaak.(8mm is veel....lijkt alsof bedienig tussen nokkenas, hydro,s en klepsteel ontbreekt....)
Mvg General Motors
