ik heb de koppakking vervangen van een c16nz motor. na vervanging motor gestart en tikkend geluid bij eerste cilinder.
oorzaak uitlaat klep stoter heeft spelling, na de motor goed warm te hebben gereden is dit probleem nog steeds niet verholpen.
kan iemand mij spoedig helpen met vriendelijke groeten jeroen.
alvast bedankt
Is er overigens (voordat je de boel lostrekt) nog wel voldoende oliedruk..en zit er wel genoeg olie in het blok...
Mvg General Motors
