Opel Zafira: Toerental
Bouwjaar: 2000
Eeeee Luitjes,
Ik heb het volgende probleem!
Het lampje op het dashboard ging branden en ik heb de storing uit laten lezen bij de dealer.
Volgens diagnose was de lambdasonde stuk.
Ik heb deze zelf verangen. Na vervanging bleek dat het toerental bij stationair draaien schommelde tussen de 500 en de 1000 toeren.
Ik heb toen het inlaat systeem schoongemaakt (luchtfilter en zo).
Nu loopt de motor nog slechter!! het stationair toerental blijft op 1250 toeren. Tijdens het rijden gaat het wel maar als ik stop bij een stoplicht ofzo, dan blijft de motor doordraaien op ca. 2000 toeren en na ongeveer een halve minuut zakt het toerental langzaam terug naar 1250 toeren!
Wat kan dit probleem veroorzaken en hoe is dot te verhelpen??
Ik krijg geen foutmelding op het dashboard!
Groet, Marco
Marco7085
is het bij de lamdasonde wel gasdicht na dat je hem hebt vervangen?
dat deze geen foute waarde krijgt
en als dat goed is wat stefan zeg zou je is kunnen probgen om de accu pollen een nacht los te laten ligen dan reset de cmop zich.
gr tijne
