Opel Omega: Toerenteller Opel Omega 2.5 TD
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TD
Momenteel ondervind ik een probleem met de toerenteller van een Opel Omega 2.5 TD uit 1995.
Auto loopt verder netjes stationair, slaat netjes aan, nergens problemen mee. Echter "springt" de toerenteller van 0, naar 1000 en dan soms naar het op dat moment werkelijke toerental, om dan vrolijk weer naar 0 of een ander (lager) toerental terug te springen.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? De brandstofmeter doet dit ook, die geeft soms wel, soms geen hoeveelheid aan.
Dat het de krukassensor kan zijn kom ik veel tegen, echter loopt de 2.5 TD verder prima!
TomasvanL
al 14 jaar lid
Kijk je stekker aan de achterkant van het dashboard eens na kan zijn dat deze slecht contact maakt.
Gr Jack
