Opel Zafira: tractioncontrol brandt motor loopt op drie cilinders
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v z18xe
contact aan tc lampje brandt , motor start maar loopt op 3 cilinders. TC blijft branden en motorm. lampje.
Deze storing is ook regelmatig verdwenen, contact aan TC uit ,motor loopt dan ook goed.
Weet iemand hoe de tractioncontrol in grijpt op de motor , schakelt hij dan een cilinder uit ?
Is er een mogelijkheid om TC uit te zetten ? (geen schakelaar aanwezig)
jo123
al 18 jaar lid
Heb je echt geen schakelaar in de buurt van de airco zitten? Bij mij staat er TC op. Als dit lampje brandt, is TC uitgeschakelt. Misschien heb je een probleem met de ABS sensoren. Deze zouden allebei de zelfde waarde moeten geven, de wielen draaien nl. even snel, dus zou de uitgelezen waarde gelijk moeten zijn. Laat se sensoren eens uitlezen. Je zou ook eens kunnen proberen om de accu los te maken en een kwartiertje te wachten. Misschien dat dit helpt.
Misschien zijn er specialisten op dit forum die een beter antwoord weten?
mvg Gerco
Bedankt voor je reactie Gerco.!
Bij mij zit geen schakelaar naast de de airco , ik weet dat bij andere uitvoeringen hier wel een schakelaar zit.
Daarom wil ik ook weten hoe de TC uitgezet kan worden , en eventueel zelf een schakelaar kan plaatsen.
Mijn voorwiellagers zijn beide vervangen bij 150.000 km er staat nu 180.0000 op, dit zijn lagers met de sensors in een behuizing ik mag hopen dat er geen wielsensors stuk is, kost dan weer 250 eurie per stuk .
accu los , had ik al een paar geprobeerd.
Ik wil ook weten wat de TC voor invloed heeft op de motor aansturing.
Jo
jo123 Topicstarter 55 km Reageer
Dan zou ik toch eens aan de dealer vragen of er wel TC op zit. Het kan zijn dat je een storing in de computer hebt en dat het lampje ''zomaar'' brandt. m.a.w onterecht wordt aangestuurd. Het lijkt me dat TC ten allen tijde uitgezet moet kunnen worden. Denk aan een caravan trekken in de (besneeuwde) bergen.
Kun je van vrienden / familie / buren niet even de bobinebank lenen als deze dezelfde motor in de auto hebben?
Zijn de bougies nog goed?
mvg Gerco
En???? Al iets bekend? Ik ben benieuwd.
mvg Gerco
de Z18XE heeft inderdaad geen TC schakelaar. de opgegeven klachten duiden op een defect motorstuurapparaat.
ellompo 1.100 km Reageer
