Opel Zafira 2.0 DI 16V: Trage verwarming
Bouwjaar: 2000
Wie weet er een mogelijkheid om een 2.0 DI sneller warm te krijgen ,of eventueel voor te warmen/ bijverwarmen ?
Mijn vorige auto (vw vento 1.9 D) was na bijna 500m al aan het verwarmen , bij m'n Zafira duurt het zeker 10 Km of 15 min.
Bestaat er een elektrisch verwarmingselement om in het koelsysteem te plaatsen ?
grey
405 km
al 23 jaar lid
Wat is het probleem, wordt de kachel niet snel warm of stoort het je gewoon dat de temperatuurmeter zo lang laag blijft ? Het is normaal bij dit type motoren dat de koelwatertemperatuur lang laag blijft, dit heeft o.a. te maken met het punt waarop de meting gedaan wordt, NA de thermostaat. Met andere woorden, de motor word echt wel sneller warm, maar pas op het moment dat de motor op bedrijfstemperatuur is gaat je thermostaat open en komt er warm water bij je temperatuursensor. Je kachel moet wel vrij snel warme lucht gaan geven, die krijgt zijn koelwater direct van de motor, buiten de thermostaat om.
Joeri5520 215 km Reageer
Bij de moderne dieselmotoren en vooral auto's met een groot binnen interieur is het een probleem om het snel warm in de auto te krijgen.
Dit komt onder andere door dat deze motoren een hoog rendement hebben en er dus weinig warmte van uit de motor aan het koelsysteem wordt afgegeven.
Men lost dit wel eens op door een standkachel te monteren.
Hans4037 27.095 km Reageer
wanneer je de aanjager direct op de hoogste stand zet krijgt de
kachel radiateur niet de kans op temperatuur te komen,beter is de
moter eerst enigzins op temp. te laten komen.
P.S een warmere thermostaat b.v.92C en dan het liefst zonder
ontluchtings gaatje geeft ook wel een beter resultaat
Het probleem is gewoon dat het lang duurt vooraleer er warmte vrijkomt, en bestaat er nog iets anders als een andere thermostaat ?
grey Topicstarter 405 km Reageer
Is je micro filter goed schoon? zo ja laat dan de motor op bedrijfs temp. komen kachel op warmste stand en aanjager uit,
zet dan de aanjager op vol aan, is de lucht goed warm? blijft
de lucht ook warm of koelt deze snel af? dan is waarschijnlijk
het kachel element dicht geslipt. doorspoelen met water en reinigen met soda. succes
