Opel zafira 20 di 16v: slecht aanslaan bij langere stilstand
Bouwjaar: 1999
sinds enkele maanden problemen bij aanslaan van de motor bij warmer weer en een langere stilstand ( +/- 5uur). Ondertussen al vervangen gloeiers, dichtingen verstuivers, retourleidingen mazout en temperatuursensor motor. Iemand enige suggesties wat dit nog kan zijn. Volgens garage zou hij toch ergens lucht trekken, (maar vacummeter blijft staan)daarom gaan ze een terugslagklep in de aanvoerleiding van mazout zetten, is dit een oplossing . Geeft geen foutmeldingen op tech .
Dank bij voorbaat ( langzaam gek wordende opel rijder )
Dirk2299
125 km
orginele opel retourslangen en t-stukjes gebruikt??? anders pomp en nokkenastiming controleren.
hofman 6.025 km Reageer
ja alles origineel van opel......heb dit voorgesteld aan de garage.Toch start auto na een nacht stilstand bij lagere temperatuur ( -5°)wel.
Dirk2299 Topicstarter 125 km Reageer
stijgend oliepeil betekend meestal brandstofpomp defect...loops dieselolie via de pomp in het motorblok..of verstuiverringen lek...kijk hiermee uit...menig motor slaat hiervan op hol...
Opeltje 41.975 km Reageer
ala je toch nog garantie hebt is het de garage z.n pakkie an,een stijgend oliepeil wijst op de verstuiverringtjes(wel raar want die zijn volgens jou al vernieuwd)
bij -5 graden gloeit deze motor en zal die evt.compressieverlies
opheffen,dit verlies kan optreden doordat de nokkenas niet zuiver op tijd staat,ik heb dit namelijk zelf al 2x aan de hand gehad....als het lucht zou zijn dan zou die mijns inziens ook bij -5 niet aanslaan.
natuurlijk ook een goeie suggestie alleen kan ik niet rijmen dat de motor bij -5 wel aanslaat,maar het kan natuurlijk een dubbele storing zijn.
****of kan dit niet bij elke officiele opel dealer getest worden ????****
natuurlijk wel..daar is het een dealer voor....
Met mijn Astra 1,7 diesel hetzelfde probleem gehad als bij de Zafira van 16 december, inderdaad zijn de rotourslangen vanaf de verstuivers vervangen, deze waren namelijk helemaal verweerd. Nu geen enkel probleem meer !
Ik herken dit probleem. Nadat de motor koud is geworden, en de buiten temperatuur incl. de motor temp. beneden de 5 graden is gedaald, start de motor goed. Het voorgloeien gaat in die gevallen ook goed (lampje brand ongeveer 5 seconden)? Heeft dit er niet mee te maken? Alles is door de OPEL garage gecontroleerd en weten niet meer waar het aan ligt.
Deze week is de auto terug naar de dealer gegaan ze hebben een
terugslagklep aan de motor vervangen ( waarschijnlijk van de diesel).Kompressie in cilinders gemeten + cilinders onder vacum gezet deze hadden geen verlies. Eerste morgen na een stilstand van 12 uur starte deze perfect maar 5 uur later was het weer zover ( zelfde ruimte met dezelfde temperatuur). Heb nog eens voorgesteld de timing tussen nokkenas en brandstofpomp te meten maar daar word blijkbaar geen gevolg aan gegeven.
