Opel Zafira: Trekhaak / mistachterlicht aansluiting Bosal 7 polig
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DTi
beste medelezers,
ik heb een nieuwe Bosal trekhaak gemonteerd, alle electra rechtstreeks op de bestaande kabelboom aangesloten, alleen heb ik de blauwe en grijze van het mistachterlicht los liggen, ik kom er niet helemaal aan uit hoe ik aansluiten. Iemand ervaring en of een advies voor mij.
m vr gr Stefan
Stefan D
105 km
al 14 jaar lid
Kabel van het MAL. bij het achterlicht onderbreken: 1 kant gaat naar de stekkerdoos, de retourdraad vanaf de stekkerdoos weer aan de draad naar het achterlicht maken.
Advies: maak regelmatig de stekkerdoos schoon en spuit deze in met bv. WD40 o.i.d.
Geheid dan anders volgend jaar het MAL op de auto niet meer brandt omdat de schakelaar in de stekkerdoos vastgerot zit. En dan heb je een probleem met de apk.....
moderator 32.365 km Reageer
Probleem opgelost, dank je
Stefan D Topicstarter 105 km Reageer
