Opel Zafira: foutmelding p0110 en p0170
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Bij het uitlezen kwam de volgende melding p0110 en p0170. kan iemand mij vertellen wat dit precies inhoudt, auto heeft geen LMM. Wat kan ik laten doen om dit te verhelpen
genny6
al 14 jaar lid
Hierbij wat gegevens.
Definition of Diagnostic Trouble Code P0110
Category Powertrain
Definition Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Bank 1
P0110 - GM
Type Powertrain - Fuel and Air Metering - ISO/SAE Controlled
Description IAT Sensor Circuit Conditions
Cause Key on or engine running, then the PCM detected the IAT sensor input was -40°F, or that the IAT input was 284°F, either for 500 ms.
Definition of Diagnostic Trouble Code P0170
Category Powertrain
Definition Fuel Trim Bank 1
vr.r. Theo
Stekker los of slecht contact oid. op de sensor in je aanzuigbuis vanaf je luchtfilterhuis?Sensor zelf stuk? Welke waarde geeft de sensor aan?De foutcodes aanwezig? Of alleen aanwezig bij rijden op benzine en niet op gas?
P0170 kan namelijk een gevolg zijn van een verkeerde meting omdat je foutcode P0110 hebt, of anders om....
