Ik heb een zafira van het bouwjaar 2005 het oude model. Al een half jaar hoor ik gebonk als ik over klikers of hobbel weg rijd(ook als ik waggel met de wagen). Nu heb ik gisteren de auto op de brug en na wat zoeken blijkt dat er speling op de kogellagers van de stabilisator stang zit. Aan de linker kant dus de bestuurders kant. De andere kant daar zijn ze nog goed. Nu wil ik dus de plastieken verbinding die waar de scharnierpunten inzitten (die van boven aan de vering naar beneden lopen) dus de koppelstang kan ik alleen die aan de linker kant vervangen of moet ik ze links en recht alletwee gelijk vervangen. De rubbers zijn volgens mij nog goed van de stang zelf die van links naar rechts lopen.
Ik dacht deze hier te nemen http://www.mister-auto.be/fl/stabilisato...
Moet ik ergens speciaal op letten tijdens het vervangen? Misschien iemand een handleiding over hoe deze te vervangen?
Alvast bedankt.
Je heb een steek sleutel nodig en dop
om draadeind tegen te houden waar moer op zit
Als je de nieuwe plaats staat er wel spanning op
Meestal zet ik er een stuk ijzer tussen bij de bevestiging
aan de onderkant van de stang
Is ongeveer een half uur werk
Klinkt ingewikkeld maar stel weinig voor
Ik vervang meestal 1 kant
