Opel Corsa: Trillen bij bepaalde snelheid
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z12XE
Bij bv tussen de 60/70 kilometer per uur krijgt de auto een trilling in de carosserie, niet in het stuur dus maar in de carosserie.
Banden zijn prima uit gebalanceerd, want stuur trilt niet.
Ook bij uitveren van de auto krijg ik een soort bonk links voor, als is het ijzer op ijzer zeg maar, dat soort geluid is het en voel je ook in de carosserie, net of zit er iets los, denk dat het met elkaar te maken heeft (trilling/bonk)
MisterKiloByte
575 km
al 17 jaar lid
zijn de achterwielen ook gebalanseerd en zit daar geen slingertje in want juist als je het niet in het stuur voelt moet je achter controleren.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
heb een soort gelijkke iets gehad en bij mij bleek dat de midden demper resoneerde en dat voel en hoorde ik in de hele auto.
Nee achter heb ik alles gecontroleerd, het is echt met het uitveren voor als ik bij een heuveltje op rij zeg maar, en die trilling komt er altijd in bij 65km/p
MisterKiloByte Topicstarter 575 km Reageer
nou contorleer dan eens je aandrijfassen of daar geen overmatig slijtage hebt.
is het ook zo dat hij gaat trillen als je flink op trekt in zijn 3.
groetjes jan.
Nee als ik optrek heb ik totaal geen trilling Jan
nou dan ben ik bang dat het wat anders is dan een aandrijfas maar zo is daar geen klaar antwoord op tegeven.
bekijk de boel eens goed op een brug of er nergens speling op zit anders laat er eens door een ander naar kijken.
groetjes jan.
