Sinds enige tijd trilt mijn signum als ik optrek tussen de 90 en 120 kmh. Buiten die snelheden geen probleem. Deze trilling gaat door de gehele auto. Als ik het gas los laat dan verdwijnt de trilling ook direct.
De wielen zijn al meerdere malen gebalanceerd en er zitten onder tussen ook nieuwe banden op. Het probleem blijft.
Het is ook een beetje een vreemde trilling, bij vorige auto's had ik weleens een verticale trilling doordat de velg uit balans was, maar deze trilling is meer horizontaal.
De Opel dealer heeft hier een aantal keer naar gekeken maar weet niet zeker wat het probleem is. Ze denken dat 1 (of beide) aandrijf assen uit balans zijn. Omdat deze assen nogal prijzig zijn en omdat ze niet 100% zeker zijn welke as kapot is, is mij aangeraden om nog even te wachten met een eventueele reparatie totdat duidelijk gezien kan worden wat het probleem is.
Ik begrijp hun advies, want de reparatie is zeer prijzig, maar ik wil eigenlijk niet wachten tot het fout gaat.
Heeft iemand hier ervaring mee, of weet iemand hoe ik kan uitsluiten welke as/velg/aandrijflijn/ophanging kapot is?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Signum of stel zelf een nieuwe vraag.
Komt het niet uit de automaat?.
