Aan Opeltje... Het is alweer een tijdje geleden dus even een update... Motor loopt weer goed stationair, motor komt weer op temperatuur door het plaatsen van een nieuwe thermostaat.. en ik heb de distributieriem vervangen wat inderdaad een peuleschilletje is bij deze opel... Heb het wel eens moeilijker gehad.. Dan komt nu het volgende probleem, de auto trilt in het stuur als ik boven de 100 kilometer kom. Er zitten nieuwe velgen met banden onder en zijn alle vier uitgebalanceerd. Er zaten eerst 17" velgen onder met 215 mm banden en heb er nu 15" met 195 mm banden onder zitten. Het probleem van het trillen was er overigens ook al met de 17" velgen. Waar komt dit probleem vandaan en wat kan ik er zelf aan doen? want dit rijdt ook voor geen meter zo.... bij voorbaat dank, RedTurbo.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
suc6,
Opeltje
