Opel Omega: trillen, resonatie,
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5tdi
ik heb het volgende probleem, mijn omega trilt zonder belading(karretje) heel licht, vanaf 100 km per uur.
de trilling is niet constant, 3 a 4 seconde trillen dan 3 a 4 seconde geen trilling en dat herhaald zich.
als ik mijn bagage kar er achter doe is de trilling sterker (de hele auto trilt)
voor heb ik nieuwe banden
achter heb ik de winterbanden geprobeerd zonder resultaat
alle rubbers en koppelingen zien er goed uit
de auto heeft geen schade gehad
het karretje heb ik achter een andere auto uitgetest
de auto rijd recht
heel soms hoor ik een knakje achter als ik een bocht of heuvel neem(maar voel niets aan de auto)
alvast bedankt,
albert hagen
albert176
225 km
ik denk dat ik eerst maar het tussenlager en rubber ga vervangen op de cardanas, de cardan ligt wat laag in het rubber
albert176 Topicstarter 225 km Reageer
dat was het niet, grrrrrr,,nu de drukgroep, koppeling en lager maar proberen,
jammer dat er geen ervaring is met deze klacht
[quote=albert176]dat was het niet, grrrrrr,,nu de drukgroep, koppeling en lager maar proberen[/quote]
Ik geloof niet dat je het daar moet gaan zoeken, zeker niet als het pas na 100km/u is en 3/4 sec wel en dan weer niet...
Je had het over een knakje als je gaat sturen. Ik zou eens kijken naar je voorste draagarmen. De rubberen bussen hebben vaak speling.
Succes.
grz Mark
denk dat je het probleem in je aanhanger moet zoeken
kar is het niet, uitgebreid getest, rubbers ophanging uitgebreid gecontroleerd.
het trillen van de auto is vermogen afhankelijk,
flink optrekken gaat goed, stabiel rijden niet
bij snel optrekken hoor je een gierend geluid (lijkt wel op en turbo)
bij afremmen op de motor bromt er wat, Licht trillen op de versnellingspook
als ik bij afremmen op de motor de koppeling in trap stopt het.
wel raar dat de opel garage geen juiste diagnose kan stellen met al deze gegevens
ik hoop dat ik goed gok met de koppeling, drukgroep en lager.
anders misschien wel het vliegwiel (maar dan ben ik behoorlijk ziek van iets van 900 euro)
donderdag ga ik het vervangen, vrijdag wil ik met vakantie
albert
en als je tijdens het rijden lichtje,s de koppeling intrapt
als het dan weg is kun je daar wel in zoeken.
zo wie zo het druklager
mvgwillem2
lager heeft 50% van de klachten opgelost
albert
als je het lager hebt vernieuwd had je beter alles kunnen vernieuwen
het slopen is het meeste werk.
maar toch fijn om te horen dat het trillen merendeels weg is
mvg willem2
ik heb alles vervangen lager, drukgroep en koppelingsplaat (6 uur werk)
gok nu op wat onbelans in de aandrijf assen,
auto is ook erg slap in de veren
wordt vervolgt
albert
