Opel Tigra: Trillende Achterremmen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
We Hebben Hier Een Opel Tigra, Automaat, Met Het Probleem Dat De Auto Trilt Bij Het Afremmen,
Remtrommels, Remcil En Voering Is Nieuw, Het Probleem Blijft, Wie Weet Raad, Auto Is Voorzien Van Automaat En Abs, We Hebben Hem Op De Remmenbank Gezet, Het Zit Zuiver Achterin,
GERRIT3631
3.640 km
Remslangen? Achterwiellagers?
Ik zou de remtrommels laten uitdraaien.
Het feit dat de trommels nieuw zijn garandeerd NIET dat ze rond zijn.
Je hoeft maar een remtrommel te laten vallen en hij is ovaal.
Dit is niet met het blote oog waarneembaar.
mvg,
Hans.
geen kromme naaf(en)?????zomaar idee
jerry
Ook al eens gehad. Pas na uitdraaien van de trommel AAN de velg was het probleem over.
Averdonk 10.750 km Reageer
Aan de velg?
leg eens uit a.u.b
mvg,
Hans.
Trommel aan de velg gezet met de wielbouten en toen het geheel aan de draaibank gezet en uitgedraaid.
Geen alledaagse oplossing geef ik toe, maar het werkte wel en daar ging het om.
Oke, ik snap `m.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
