Opel astra F: triller
Bouwjaar: 1997
mijn astra station
trilt aan de achterkant nog al bij 120 kmh
er boven en er onder is er niet te voelen
ik heb de velg al van voor naar achter verplaatst
maar geen verschil
heb ook geprobeert met verschillende druk
in de band ook geen verschil
wat kan dit zijn ?
Pjotr
Pjotr 156
3.970 km
Kijk eens naar de schokbreker(s) mocht dat het niet zijn, kijk dan eens naar het lager.
gr. bio
idd schokdempers controleren, maar zou persoonlijk toch zeggen balanceren. 120 is net de snelheid voor onbalans door niet goed gebalanceerde wielen.
arie549 16.505 km Reageer
hoe kan ik de schokbreker en het lager testen
ik heb de velg van voor naar achter veplaast
dan zou bij onbalans het stuur nu moeten trillen
of niet ?
kunnen het ook een soort van ophangrubbers zijn ?
Pjotr
Pjotr 156 Topicstarter 3.970 km Reageer
ja klopt als je achterste wielen nou voor hebt zou het stuur moeten trillen.
het lager kun je zo testen,
auto opkrikken, aan het wiel draaien en met je andere hand de veer beetpakken, voel je een lichte trilling in je veer dan si wiellager naar de kloten, maar meestal hoor je hem dan ook al(joelend geluid)
schokbrekers kun je het mkkelijks laten testen bij kwikfit, euromaster of profile. Die doen het geloof ik gratis. Ga niet meteen vervangen, maar neem een second oppinion!
ik heb de auto omhoog gekrikt
het wiel gaat meteen mee omhoog
na er een trap tegen te geven klapte hij naar beneden
heb de auto weer laten zaken
hierbij kraakte nog al
is niet het geval aan de andere kant
wat kan ik hier aan doen?
Pjotr
