Opel Omega: trilling bij gas loslaten...
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.6
hallo
Het probleem is hier eerder gepost en ik ben erg nieuwsgierig naar de oplossing.......
Opel Omega, 2.6 benzine. De auto trilt als je bij ong. 70-80 kmh het gas los laat.
Als de auto snelheid onder de 50kmh komt is het weer weg.
Wat is er inmiddels gebeurt: andere velgen en banden geprobeerd, aandrijfassen gewisseld, balanceren.
Waar ik evnt. nog aan zit te denken: motor/versn.bak steunen, vliegwiel.
wie heeft ervaring met dit probleem en zou een oplossing weten ???
dokteroetker
70 km
een van je motorsteunen zal wel ver heen aan het gaan zijn,wat het trillen kan veroorzaken.
even op de brug zetten en de boel controleren..
trilt hij ook met optrekken of alleen hoe je het zelf beschrijft ?
Stefan
@ Stefan: dank voor het meedenken.
Hij trilt alleen bij gas loslaten. Motorsteunen lijkt me niet onwaarschijnlijk . Ik ervaar met rijden voor mijn gevoel ook redelijk veel "ruimte" in de transmissie. Toch daar maar es ff kijken.
dokteroetker Topicstarter 70 km Reageer
is het lager en ophanging van de tussenas niet defect/gescheurd?
Opeltje 41.975 km Reageer
Je bedoelt het lager van de cardanas?
nee, het lager waar de tussenas aan hangt....dus aan het midden van de tussenas....
ja ok, ik snap het, dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn....
Bij o.a. BMW en Mercedes zit daar zo'n Hardy-schijf en wanneer deze af is, krijg je ook vibraties.
Voorts kunnen er vibraties ontstaan bij gas los laten wanneer de auto een versleten 2 massa vliegwiel heeft.
Volgens mij heeft zo'n Omega echter geen 2 massa vliegwiel.
Dat probleem met dat vliegwiel ken ik, dat schijnt bij sommige modellen van peugeot ook wel eens voor te komen. Ik heb alleen geen idee of zo'n vliegwiel op een omega zit. Ik krijg door het lezen van de reakties wel steeds meer het idee dat de bak er even achter vandaan moet....
Er zit geen twee massa vliegwiel op Als je het trillen door de hele auto voelt dan ga ik ook voor de ophanging van het steunlager in de cardanas.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
