Beste Auto-Specialisten,
Wie kan mij goed advies geven m.b.t. het volgende probleem:
Sinds ongeveer 3 maanden (juni) heb ik trillingen in het stuur van mijn Corsa bj. '01, 1.2 16v motor. Ik heb deze auto sinds jan. 2006 en tot juni dit jaar totaal geen last gehad van deze trillingen. De trillingen zijn licht, maar ontstaan al bij een snelheid van 60 á 70 km/uur t/m 120 á 130km/u. Het is net alsof er constant een bepaalde onrust in het stuur is, de auto "rolt" gewoonweg niet lekker.
Toen het probleem zich voor het eerst voor deed heb ik allereerst de banden door een specialst laten uitlijnen, en de sporing laten controleren. Balancering was uitstekend, net als de uitlijning. Probleem bleef bestaan. Vervolgens het gevoel dat het van achteren kwam, omdat met remmen de auto in zijn geheel licht trilt (als test met 80 km/u ligt de handrem aangetrokken, resultaat trillingen in de auto). Trommelremmen + blokken gewisseld voor nieuwe exemplaren. Probleem bleef bestaan! Vervolgens voor de schijfremmen + blokken gewisseld voor nieuwe exemplaren (mijn vermoeden was dat de schijven wellicht krom konden zijn). Probleem bleef echter bestaan! Hieropvolgend nieuwe fuseekogels (voor L+R) en nieuwe draagarmrubbers (voor L+R) gemonteerd. U raadt het al...probleem bleef bestaan! Vervolgens kreeg ik het advies om de banden te vervangen i.v.m. een mogelijke hoogteslag. Dus mijn Uniroyal Rallye 540 185/55/15 vervangen voor 4 gloednieuwe Michelin Pilot Exalto 185/55/15 en natuurlijk wederom perfect gebalanceerd (uitlijning was nog prima). En inderdaad...het probleem bleef bestaan!!!!
Omdat mijn ideeën m.b.t. dit probleem een beetje op beginnen te raken hoop ik dat er op deze site technische experts zijn die een idee hebben van wat de oorzaak (of evt. oorzaken) van dit probleem kan zijn, en mij evt. goede raad cq. te ondernemen stappen kunnen adviseren.
De auto heeft altijd prima en trillingsvrij gereden. Omdat ik veel waarde hecht aan de technische staat van mijn auto hoop ik dat ik dit probleem met jullie hulp kan oplossen en de auto weer in technisch uitstekende staat terug kan krijgen (los van het feit dat de trillingen in het stuur , tijdens de vele km. die ik maak, ook behoorlijk irritant zijn).
Iedereen die reageert alvast vriendelijk bedankt voor de gedane moeite!!! Dit wordt zeer zeker gewaardeerd!!!
Vriendelijke groet,
Marcel
(Ps, de auto heeft nooit schade gehad, en v.w.b. technisch onderhoud is dit altijd zo op tijd- en correct mogelijk uitgevoerd...oh ja, en homokineten L + R zijn vorig jaar ook vervangen i.v.m. ratelen, dus ook nieuw)
zou alleen kunnen aanvullen lm velgen niet mee tegen stoeprand gereden ??
aandrijf as onbalans . maar dit word een zoekplaatje
je hebt geen overdreven velgen met een andere ET .
maar wellicht had je het dan al gemerkt
mvg willem2
