Opel Corsa: remtrommel eraf
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 12.16v
ik krijg mijn rem trommel niet los, in het midden zit wel een moer maar die krijg ik niet los ..... is het miss links draad ??? ik wil de trommel eraf halen om schoon te blazen want volgens mijn zit er hoop remstof erin want als ik rem hoor ik een licht schaaf geluid, de remvooring kan niet op zijn want de auuto heeft maar 50,000km gelopen
skippy51
60 km
al 17 jaar lid
Dat stof hoor je echt niet schuren,waarschijnlijk toch je remblokken die je hoort..
Achterste naaf vast zetten met 175NM en gebruik ook een nieuwe moer!
Remvoering achter = min 2,5 mm
nou die kunnen best bij 50.000 km versleten zijn ligt aan je rijstijl,en is gewoon rechtse draad goeie doppenset erop met lange pijp erop
als eerst kun je met een hamer tegen de trommel aan slaan om zo eventueel ook remstof eruit te slaan
anders kun je het best met goei gereedschap doen
zoals stefan84 het zegt
de remstof zal niet hel probleem zijn.
je kunt ook bijvoorbeeld op een weg de handrem een keer voorzichtig optrekken.
in sommige gevallen wordt het probleem dan ook opgelost.
ga niet hard aan de handrem trekken maar rustig op trekken met de knop ingedrukt op een droge wegdek met niemand om je heen. (pas daar wel mee op als je het probeert)
zit er een splitpen?
popey
nee er zit geen splitpen
skippy51 Topicstarter 60 km Reageer
Of breng hem even naar de garage als je niet precies weet waar je mee bezig bent,je remmen zijn zowat het belangrijkste wat op de auto zit,en je wilt niet dat deze door wat voor reden dan ook,weigeren op het moment dat je ze hard nodig hebt.
Het is voor je eigen veiligheid..
ik weet wel hoe het moet, heb ik heel vaak gedaan met ander merk autos kan alleen die rot moer niet af krigen
juist voor iemand die het al vaker gedaan heeft zou dit een peule schilletje moeten zijn.
dit zijn niet de moeilijkste remmen en het is gewoon rechtse draad even met een moment sleutel werken
is die er zo af .maar 50000 km voor achter remmen ik geloof er niet in
mvg willem2
Frank
Als je het al vaker gedaan hebt,blijft er maar 1 ding over,en dat is het beschikken over het 'juiste gereedschap'
