Opel Corsa: Centrale Vergrendeling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 DTI
Goede avond!
Ik heb een probleem met mijn corsa, en wel het volgende. Ik heb mijn corsa helemaal kaal gekocht en besloot dat ik er wat extra's op wilde hebben. Simpele dingen als electrische ramen en cv. Naar de sloop geweest, ORGINELE raam mechanisme gehaald en deur mechaniek. Alles hier thuis aan elkaar geknoopt en het zou moeten werken, niet dus. De ramen werken perfect vanaf het eerste moment maar de cv doet helemaal niks. Ik heb toen wat rond gezocht op internet en vond electrische schema's van de auto. Hierop zag ik dat ik 4 relais moest inpluggen in de BCM box. Dit heb ik gedaan, wederom met originele opel spullen maar tot op dit moment werkt mijn cv niet. Het relais maakt helemaal geen geluid, de deurpinnen geven geen kick bij het omdraaien van de sleutel (behalve de deur zelf) en toch ben ik er eigenlijk 100% van overtuigd dat alles nu aangesloten moet zitten. De bekabeling loopt ook allemaal netjes door, ook gecontroleerd, ik snap er niks van.
Iemand tips of ideeën?
Bedankt!
Michael
Michael_1987
240 km
al 17 jaar lid
Zit verschil in BCM met of zonder cpv.
Jos
CorsaC 745 km Reageer
Bedankt voor je reactie, Jos.
Kan je me ook uitleggen wat het verschil dan is?
Ik heb namelijk een BCM box van de sloop hier liggen, de donor BCM van mijn relais en ik kan geen verschil vinden.
Bovendien heb ik voor zover ik weet alle bedrading al liggen in de auto, dus wat is het verschil dan?
De "sloten" voor de relais waren ook het zelfde op beide BCM's.
Ik hoor het graag!
Michael
Michael_1987 Topicstarter 240 km Reageer
Wat precies het inwendige verschil tussen de BCM's is weet ik niet maar weet dat het 2 verschillende onderdeel nummers zijn.
ID nr's zonder cpv:RN UU SA XA YE FF BA
Jos
Weet je misschien ook waar dat ID nummer staat? Ben vandaag even snel gaan kijken en kon hem zo gauw niet vinden
Op de BCM aan de zijkant.
Jps
