Hallo allemaal ik weet dat dit probleem eerder besproken is echter heb ik nergens een duidelijke oplossing gevonden.
Het volgende mijn Astra loopt sinds een maand of 9 in noodloop hij valt geregeld terug naar 3000 toeren en je kunt dan ook geen gas meer geven het vermogen valt compleet weg wanneer ik de auto uitzet en opnieuw start is het probleem weg en kan ik weer enkele kilometers ( soms 50 soms 200) rijden zonder problemen. Ik heb de auto meerdere malen laten uitlezen en krijg te horen dat de storing van de turbo afkomt het kan de turbo druk sensor zijn daar zitten er 2 van echter heb ik in eerdere topics hier gelezen dat mensen hetzelfde probleem hadden de sensors vervangen hebben en het probleem niet opgelost is ik heb ook al gelezen dat het de luchtmassa meter kan zijn of de egr klep dus mijn vraag heeft iemand het zelfde probleem gehad en ook daadwerkelijk verholpen? De storingscode was p0234
Geplaatst door Patrickme28 (0) , lid sinds 8 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Opel Astra? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
0 Reacties
