gisteren is bij deze wagen de motor stilgevallen op autosnelweg en was er een blauwe rookpluim te zien
na controle bleek de as van de turbo los te zitten waardoor er olie mee binnen is gegaan
wat zijn de mogelijke beschadigingen die de motor opgelopen heeft ?
olie is langs een injecteur ook naarbuiten gekomen.
verder is er een olie-waterpap te zien aan de dichting cilinderkop
koelvloeistofreservoir is ook helemaal leeg.
kan er mogelijk een drijfstang krom geslagen zijn .
motor start nog wel ,maar valt niet stil door de olie .
als de kop eraf is kan je kijken of er een drijfstang krom is en wat er nog meer beschadigd is.
en niet vergeten als je de motor weer gaat gebruiken om de inlaatluchtkoeler schoon te maken en de turboleidngen want die zullen ook wel vol zitten met olie.
marco
