Tijdens het starten van een koude motor, hoor je regelmatig ppffssstt net voordat de motor aanslaat, motor draait vervolgens goed stationair geen onregelmatigheden, alleen tijdens het rijden lijkt het of er meer gas gegeven moet worden. Beetje rauwig. De motor is dan een beetje onrustig bij het overschakelen
net alsof de koppeling niet in orde is. een soort van terugslag/terughoudendheid van de motor.
Ongeveer 2 maanden geleden zat de voorpijp los van de flens bij het spruitstuk. Pijp is toen vastgelast en problemen waren weg. Auto trok soepel op en schakelde weer vloeiend. Tot nu. weer hetzelfde probleem.
Alleen zit de voorpijp nog steeds vast, er is geen olieverlies geen borrelende koelvloeistof, geen lekke uitlaat en MM heeft ook niet gebrand.
Iemand misschien een suggestie B.v.d.
