Opel Astra: moeilijk terugschakelen van de versnellingen
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 turbo diesel
Sinds een tijd heb ik het moeilijk met het terugschakelen van derde naar tweede versnelling tijdens het rijden. Als ik wil terugschakelen van derde naar tweede en van tweede naar eerste versnelling(bijna is stilstand) lukt dat zeer moeilijk, ik moet dan de pook helemaal en met kracht naar links drukken om hem in de juiste versnelling te krijgen. Soms is het ook nodig dat ik van derde naar tweede en dan terug naar derde ga en dat verschillende keren vooraleer het lukt. Het gebeurt ook dat ik aan een rood licht sta en denk dat ik in eerste sta en dat de wagen eigenlijk in derde staat. Dit is een vervelende zaak zeker het feit dat ik mijn zoon met deze auto leer rijden. Ik ben ook bang dat ik met zo te schakelen de versnellingsbak kapot ga maken. Heeft iemand een oplossing hiervoor?
Dank.
ars_nova
115 km
Eh, allereerst wil even vragen over welke auto we het hebben, want een astra was er in 1985 nog niet. Als het een astra van model 1995 is, is het waarschijnlijk de splitpen die onder de pook zit. Ik heb hetzelfde probleem gehad met een astra uit 1994 dat alle versnellingen als het ware verder naar links leken te zitten. Met het verwisselen van de splitpen onder aan de pook is het opgelost. Een beetje handig iemand kan dit zelf oplossen. Leer van de pook loshalen en de splitpen in de aansluiting van de pook op de schakelstang vervangen voor een nieuwe.
Ja sorry, het is inderdaad 1995.
ars_nova Topicstarter 115 km Reageer
Meestal is de buisspie van het kniegewricht boven op de bak gammel.
Kijk onder de motorkap en dan onder de rempomp. Daar zie je de schakelstangen met het kniegewricht. Door de speling worden de schakelvorken in de bak niet goed aangestuurd. Spie moet er van onder naar boven uit en aan de onderzijde zit 'n weerhaakje die je even moet indrukken om de spie er uit te trekken. Werkje van 2 minuten en 'n paar euro.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Petje57, je hebt helmaal gelijk. Bij mij is die toen ook vervangen. Toen vertelde de garagist mij al dat hij dat met enige regelmaat zag binnenkomen. Ik heb toen alle pennen in de overbrengingen tussen pook en bak laten wisselen.
Dank u..........
Gr.
Een paar dagen geleden heb ik de bewuste buisspie een kwart slag gedraaid en het euvel was verholpen. Maar omdat ik vrees dat deze spie zich weer in de oorspronkelijke positie zou gaan zetten heb ik ze toch maar vervangen. Het probleem lijkt mij (na een testrit) opgelost.
Bedankt en groetjes.
