Opel Astra: motormanagemt lampje licht op
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: X20DTL
hallo, ik heb het volgende probleempje: a
ls ik de auto op contact zet, gaan alle controlelampjes branden en direct na het starten gaan ze allemaal mooi uit, precies zoals het hoort lijkt me. Maar vlak daarna licht het lampje van het motormanagement weer op en dat blijft dan branden totdat ik de parkeergarage uit ben en een beetje snelheid maak. Het lampje gaat niet sneller uit als ik bijvoorbeeld de motor wat toeren laat maken. Onderweg merk ik niet dat de auto vermogen mist oid. Kan iemand een idee geven wat er aan de hand zou kunnen zijn? Ik heb gehoord dat de luchtmassameters nog wel eens stuk willen gaan op deze motoren, maar dan zou volgens mij het lampje moeten blijven branden en de motor ook beduidend minder power hebben.
da raymzter
450 km
zou een gloeibougie kunnen zijn die stuk is.
marco
Maar deze motor gloeit toch niet tot zelden?
En hoe zou ik kunnen controleren of het ene gloeibougie is?
da raymzter
da raymzter Topicstarter 450 km Reageer
[quote=da raymzter]Maar deze motor gloeit toch niet tot zelden?[/quote]
Maar daarom kunnen ze wel stuk gaan.........
Controleren: amperes meten tijdens gloeien ef spanningsdraad loshalen en doormeten met een ohmmeter.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
uit laten lezen kost dan n kleine 15 tot 20 euro maar weet je wel wat er aan de hand is , en kan er gerichter gezocht worden . gr marko
marko 15 km Reageer
