Opel Vectra: Turbo stuk?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19cdti 120pk
Enkel Vanaf 2000 toeren begind hij te schokken naar max koppel en dan weer inhouden en een raar lawaai iets kloppend vooral in koede toestand.
Heb eens het magneet ventiel overbrugd ,motor draaid dan normaal maar heeft dan geen power omdet de variabele turbo dan niet werkt.
Heb ook geen foutcode.Is dit iets als de turbo stuk is? Als de variabele schoeppen niet meer naar behoren werken?
of kan ook de software zijn heb n.m de battery eens losgekoppeld?
De vectra heeft nu 135 tkm.
Heeft iemand hier een oplossing voor?Of al meegemaakt ?
Dank u voor u hulp.
Mvg Stef.
stef-bos
al 17 jaar lid
Ik ben het zeker dat de turbo stuk is ,hang olie aan de zijde die naar de intercooler loopt.
mvg stef.
stef-bos Topicstarter 55 km Reageer
kijk ook eens naar de egr klep die werkt ook vaak niet bij die motoren
gr sebastiaan
