Opel Vectra: Type Versnellingsbak
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i 16V
Goedemorgen,
Ik ga de versnellingsbak verwisselen van mijn Vectra B `99.
Ik weet dat ik bij het kopen van de 2e handse versnellingsbak moet letten dat het een hydraulische koppeling moet hebben.
Mijn versnellingsbak is een F15 W419. Ik weet inmiddels ook dat een F17 ook past.
Kan iemand mij vertellen welke F** en W** of C** combinaties mogelijk zijn en HOE HERKEN IK OF de versnellingsbak een HYDRAULISCHE KOPPELING heeft.
Alvast hartelijk dank voor de antwoorden.
Gr,
Tim
VectraBMW
60 km
al 18 jaar lid
bij een hydraulische koppeling zit er in het koppelingshuis een druklagerunit met een leiding eraan vast
de C codering staat voor close ratio oftewel een korte bak ( meer schakelen )
de W codering staat voor wide ratio oftewel een lange bak
de F codering staat voor force oftewel de kracht of koppel die de bak max. aankan
het getal 419 is de eindoverbrenging. het is raadzaam om daar niet teveel van af te wijken i.v.m. tellerafwijking.
groet henk
ellompo 1.100 km Reageer
[quote=ellompo]bij een hydraulische koppeling zit er in het koppelingshuis een druklagerunit met een leiding eraan vast
groet henk[/quote]
Bedankt, helder en duidelijk.
VectraBMW Topicstarter 60 km Reageer
F staat voor Front Wheel drive
De omega bakken zijn dan ook aangeduid met een R code.
Passende bakken voor de 1.6 16V:
De F15bakken met Hydraulische koppeling
De F17 bakken met Hydraulisce koppeling
nu kan je zelf de keuze maken tussen een korte of lange verhouding.
korte uitleg:
hoe lager het getal achter de W is, hoe langer de verhoudingen, hoe minder toeren je motor draait bij bijvoorbeeld 120km/u
de W-419 is een redelijke korte bak als ik eerlijk moet wezen, deze zal rind de 3200 toeren hangen bij 120km/u
de F17 kan je krijgen in langere versies, bijvoorbeeld dat je 2800 toeren draait bij 120 of dat je zelfds 2500 toeren draait bij 120km/u
de mooiste is de gemiddelde bak, dus dat je zo'n 2800 toeren draait bij 120km/u
een te lange bak is niet fijn achter een 1.6 16V
Willem
[quote=Willem12089]F staat voor Front Wheel drive
korte uitleg:
Willem[/quote]
Bedankt voor de aanvullende info. Zo, nu kan ik weer even verder.
