Opel astra 16.16v: ugr (egr) probleem
Bouwjaar: 1995
Motordiagnose storing ugr, wat is de goedkoopste mannier om dit op te lossen? De motor verbruikt een beetje olie (klephoedjes of zuigerveren) wat komt het meest voor. De auto heeft 125.000 km gelopen.Wat is volgens u de beste makkelijkste en goedkoopste oplossing.
Alvast bedankt albert
albert178
235 km
egr klep reinigen....of vervangen.....ook kun je hem dichtmaken, maar dan blijft wel je motorlampje branden...
Opeltje 41.975 km Reageer
Hoi, bedankt voor je reaktie. Reinigen met wat remreiniger of iets dergelijks. en de meeste olieproblemen is dat van de klephoedjes of de zuigerveren??
alvast bedankt
albert178 Topicstarter 235 km Reageer
olie verbruik...kan beide zijn....egr klep reinigen met remreiniger en asje smeren met kruipolie...
leuk werk???? maar de klep zat vast, schoon gemaakt gesmeerd
en het probleem is verholpen.
Bedankt voor het advies
