Opel Corsa: uitbouwen radio-cd speler opel corsa 2002
Bouwjaar: 2002, Motorcode: 1200
Mijn radio-cd speler doet niets, verlichting van de volumeknop werkt wel. krijg geen aanduiding op het display.
De spanning is er lange tijd afgeweest!
Hoe bouw ik deze uit het dashboard. (type vdo 2005)
ton 2656
595 km
N202100
Uitbouwen, demonteren
1. Alleen bij vervangen: zie uit te voeren werkzaamheden met TECH 2 bij vervangen van stuurapparaten
2. Radio uitbouwen
4 stifttappen (pijlen) losdraaien
Demontagebeugel KM-6067 in de opening schuiven totdat deze vastklikt
Beide demontagebeugels naar buiten drukken en radio gelijktijdig uit houder trekken
Inbouwen, monteren
3. Radio inbouwen
Radio tot vastklikken in houder schuiven
4 stifttappen vastdraaien
4. Alleen bij vervangen: zie uit te voeren werkzaamheden met TECH 2 bij vervangen van stuurapparaten
5. Niet-permanente geheugens programmeren
Bedankt , probleem verholpen!
ton 2656 Topicstarter 595 km Reageer
