Opel Vectra: uitvallen instrumentenpaneel snelheidsmeter en toerenteller
Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 dti
Na starten alles goed, 2 kilometer later vallen instrumenten uit, altijd dezelfde, snelheidsmeter, toerenteller, temp en tank.
De indicatielampjes gaan aan, te weten abs accu en nog een paar.
hij rijdt nog prima door. Enige altijd werkende remedie is contact uit en weer aan, dan werkt het weer zon 2 kilometer.
willem tipte me eerder de stekkeraansluiting te controleren, gedaan geen resultaat.
mijn vermoeden is een relais die zwak is waardoor een deel van het electrische circuit uitvalt. De knipperlichten werken dan nog maar zonder het geluidsignaal. Er gaat duidleijk een noodstroomcircuit in werking.
ik overweeg een tellerbak via de sloop van 120 euro te kopen en te proberen maar ben bang dat het weggegooit geld is.
accuklemmen en bedrading allemaal aangeraakt en bewogen, geen enkel verschil.
wie o wie??
noukiedoes1
105 km
Er zit geen relais in de aansturing van de tellerbak.
De tellerverlichting wordt geregeld via Multitimer
Controle lampjes gaan direct via sensoren of hun aansturing
De tellers worden vanaf de regelenheden gevoed
* toerenteller (motorsturing)
* snelheid (ABS computer)
* Brandstof (tankvlotter)
* Temperatuur (temp sensor)
Laat de Tellerbak uitlezen!!
contorleer of er Contact+ / Constant+ / Constant - ik heb het vermoeden dat de Contact+ Wegvalt
Willem
Dank willem,
ik denk dat je gelijk hebt, de teller gisteravond weten te demonteren wat al een hele klus was, zonder teller rijdt ie nog steeds, overigens doet het probleem zich dan nog steeds voor, te herkennen aan het dong geluidsingaal als de stroom wegvalt en het ontbreken van het knipperlicht tikgeluidje.
maar waar valt de stroom dan weg, in het contactslot, onder de motorkap? De aansluitbedrading van de teller komt van rechts, achter de radio, vermoedelijk uit een draadboom
ik ben momenteel op het nivo dat het makkelijk herstelbaar moet zijn anders houdt het voor deze particulier op, repareer je ook autos??
vrgr johan
noukiedoes1 Topicstarter 105 km Reageer
Je zit wel in de buurt hier zie ik.
zou wel eens langs kunnen komen om te kijken. (of andersom natuurlijk).
alleen heb ik effe geen onderdelen om uit te wisselen.
Die liggen in mijn vectra, en die is zonder mij op vakantie naar duitsland.
Willem
