Hallo graag een oplossing voor het volgende.
Auto valt vaak uit op lpg,sinsd kort gaat heel even storingslampje branden op benzine doet hij het goed.
Storing uitgelezen en kwam het volgende uit:
P1690 telltale (check light) voltage low
p0201 injector valve 1 voltage low (02)- present
p0202 injector valve 2 idem
p0203 injector valve 3 idem
p0204 injector valve 4 idem
Wat houdt dit in en wat is er kapot?? of hoe repareer ik het ?
groet
michel
