Opel Astra: uitvallen motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: z16se
wie kan mij helpen na zón 20 min als motor warm wordt slaat de auto af als je dan wacht dat deze is afgekoeld dan kun je de auto gewoon weer starten en rijden totdat hij weer warm wordt dan slaat auto weer af
may01
115 km
al 15 jaar lid
brand er een lampje in je cockpit onder het rijden ?
Als de motor warm niet gestart kan worden en je moet wachten tot deze afgekoelt is
lijkt het er op of de koelvloeistof temperatuur sensor defect is .
Als je de auto uit laat lezen bij de dealer/garage zal er zeker wel een storing uitrollen , dan weet je het zeker
waar je het probleem moet zoeken, en welk onderdeel er vervangen moet worden indien nodig.
gr. limbra
Omdat de motor ook afslaat denk ik aan een defecte krukas positie (toerental) sensor of nokkenas sensor.
oldford 117.985 km Reageer
bedankt dat jullie reageren heb morgen een afspraak in garage om hem uit te lezen maar wij zijn hier een leek in als het de nokas/krukassensor is geeft dit de computer dit dan altijd aan? En wat gaat dit kosten?
gr Karin
may01 Topicstarter 115 km Reageer
Nee, wordt niet altijd aangegeven, helaas.
In dat geval motor warm laten rijden/draaien en wachten tot deze afslaat.
Dan kan de garage met een scope de signalen van de sensoren meten en zo zien welke het niet doet.
Of je kunt met koudspray of perslucht 1 van de sensoren afkoelen en kijken of de motor weer eerder aanslaat.
Indien dat zo is, dan is de afgekoelde sensor de oorzaak.
krukassensor vernieuwd maar dit is het probleem nu toch niet computer geeft nog steeds geen fout melding nu denkt de garage dat de computer kapot is????
Het kan dat de computer zelf te warm wordt, maar dat komt heel zelden voor.
Computer verwarmen met een föhn, slaat de motor dan sneller af dan lijkt het er wel op.
Daarna versneld afkoelen met pers-lucht of koudspray. Slaat de motor nu sneller aan dan is het de computer.
Werkwijze kan ook voor de nokkenas sensor en de bobine gebruikt worden.
Is de brandstofdruk gecontroleerd op het moment dat de motor niet wil aanslaan?
Is er een 4-gas test gedaan op dat moment?
Is de nokkenas sensor gecontroleerd met een scope?
Is er een originele Opel krukassensor gebruikt? Bedrading daarvan gecontroleerd?
Als het uiteindelijk de computer is, dan kan deze heel misschien gerepareerd worden bij actronics.
hoopte al dat je ze reageren old ford, krijg slapeloze nachten van die auto, rijd zometeen even langs de garage, maart stel dat t de computer is wat gaat zoiets kosten??
laat voor je dure dingen laat doen eerst naar de sensor van je koelmiddel kijken
en de contra stekker kost in ieder geval een stuk minder als een stuurapparaat
Tijdens het rijden kan het resulteren in motorschokken en bij onregelmatig stationair draaien tot afslaan van de motor. De motor vertoont een slecht startgedrag.
Oorzaak: Trillingen bij de kabeltrosstekker sensor-koelmiddeltemperatuur veroorzaken contactproblemen.
Productie:
Oplossing:
In het geval van een klantenreclamatie moeten de kabelboom sensor-
koelmiddeltemperatuur en de contrastekker bij de kabeltros worden
vervangen.
Werkwijze:
